Mam zamiar kupić Skode Oktavie Tour w dizlu,pytanie brzmi jaki silnik wybrać?Słyszałem wiele o drogich pompo wtryskiwaczach,pompach,regen.turbin it.d.,chodzi o kompromisowym rozwiązaniu miedzy osiągami,kosztami eksploatacyjnymi i ewentualnymi naprawami.Czytałem,ze 90 km.to dobry wybór,ale do 100w13 sek.to duzo,moze ten 101 konny?Proszę o dobra i uzasadniona rade,dzięki.
Stuknięcie przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem oraz alarm
Niedawno w mojej Octavce pojawiły się sporadyczne pojedyncze stuknięcia przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem. Pojawiają się rzadko, nie zauważyłem ich przy ruszaniu na wstecznym i wydaje mi się, że występują tylko na ciepłym silniku. Przy ruszaniu oraz hamowaniu silnikiem, kiedy obroty zbliżają się do obrotów biegu jałowego pojawia się pojedyncze, ciche stuknięcie. Czy to objaw kończącej się dwumasy i konieczność wymiany sprzęgła i dwumasy czy też może sporadyczność występowania tych stuknięć bardziej wskazywałaby na jakąś inna przyczynę np. poduszka pod silnikiem, skrzynią lub przegub a może jeszcze coś innego. Silnik to 1.9 TDI AGR 90KM przebieg 212kkm.
Druga sprawa, która mnie nurtuje od jakiegoś czasu to dziwnie zachowujący się autoalarm Prestige 400 w trakcie rozruchu. W trakcie rozruchu słychać może 2 wycia syreny, w tym czasie resetują się wskazania komputera pokładowego oraz zegarka ale samochód normalnie odpala. Dzieje się to losowo, nieraz 2 razy pod rząd (chyba 2 razy tak się zachował) a przeważnie przez tydzień lub dłużej jest spokój i zapala za każdym razem normalnie. Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem lub wie co może być jego przyczyną. Trochę irytuje mnie ustawianie zegara co kilka dni i brak informacji o przebiegu od ostatniego tankowania.
Pozdrawiamgosek
Ta druga sprawa, to ewidentny spadek napięcia przy rozruchu.
Albo alkumulator się kończy, albo jest niedoładowany.
gosek - typowy objaw uszkodzenia lapy, poduszki silnika /jak kto woli/
Dla niewtajemniczonych to taki element pod silkikiem z jedne strony zaparty o "wozek - sanki" a z drugiej przymocowany do bodaj skrzyni.
Czasami dodatkowym efektem "specjalnym" jest przenoszenie drgan z silnika - efekt podobny do telepiacego sie silnika w Fiat 126p
koszt elementu ok 100zl - zamiennikpablo_doctor
Zamieszczone przez pablo_doctorgosek - typowy objaw uszkodzenia lapy, poduszki silnika /jak kto woli/
Mam prosbe moze ktos dac fotke z Etki i numer cześci tej łapy ??
Prawdopodobnie u mnie jest to samo, a przyczyną bylo zawieszenie sie w terenie na wzniesieniu :wink:
Chcialbym sie upenic ze mowimy o tym samym czyli łączniku przymocowanym do skrzyni a zakończonym gumową harmonijka. U mnie stuki występują na mokrym zwlaszcza podczas ciagniecia przyczepy. Po przesmarowaniu towotem tak jak by mniej stuka.
Cos takiego ?? http://moto.allegro.pl/item343062583...a_golf_iv.htmlSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
chodzi o ten element.
ja mialem ten sam problem i go wymienilem.
co prawda nie moglem dostac do dirsle/ chyba mocniejszy/, kupilem od benzyny ale smiga.
w tym laczniku wyrabia sie ta guma.
element ten nalezy dobrac do konkretnego silnika inny jest np do 1.4 benzyna a inny do 1.9 - wygladem sa identyczne.
oto fotka pogladowa
dla kol. phrix`a
Załączone plikipablo_doctor
Zamieszczone przez pablo_doctorelement ten nalezy dobrac do konkretnego silnika inny jest np do 1.4 benzyna a inny do 1.9 - wygladem sa identyczne.
oto fotka pogladowa
dla kol. phrix`a
Pablo_doctor thenx za info wybadam czy to jest problemem w mojej niuni i dam znac jak poszlo. Jeżeli okaze sie ze to bylo problemem masz u mnie wielkiego browca :diabelski_usmiechSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
SPOX - trzymam za slowo a tak powaznie to czasami ten element wyglada "jak nowy" ale nie trzyma swych parametrow - swojego zalatwilem przez czeste szorowanie nim pokraweznikach podczas parkowania.
Ja przez niego prawie remont silnika mialem robic.pablo_doctor
